主题:伺服速度及力矩模式
点击:6416 回复:12
miss_cloudy
请问下在PLC指令中不是可以指定运行的速度吗,为什么伺服还是速度模式?两者有什么不同?
另外请问下在伺服力矩模式中发生堵转时,伺服是否会报警?还是一直有固定的力在保持输出?谢谢
17-07-03 23:37
fumz78
速度模式只是进行速度控制,不考虑位置。
17-07-04 07:10
两种模式可以一起使用
17-07-04 07:20
卢学斌
PLC输出稳定的速度,如果伺服没有反馈回PLC的情况下,如果伺服发生负载突变,那么伺服的速度会不稳定,如果用伺服的速度模式,那么伺服会根据负载的大小自行调节伺服输出的电流来达到控制转速稳定的状态。伺服工作在转矩模式下的时候,如果伺服堵转,那么伺服会依然输出相应的力矩而不考虑伺服的转速。
17-07-04 09:13
ZCMY
控制的对象不同;
17-07-04 09:47
gk_0
卢学斌
在 2017/7/4 9:13:25 发言
【内容省略】
请教在伺服转矩模式下,给定转矩跟速度的关系?
17-07-04 09:50
卢学斌
通常情况下,给定转矩后如果伺服没有达到给定转矩,那么伺服会一直加速输出,直到你设定的伺服转速上限。如果转矩一直加大,那么伺服的转速会因为转矩的持续加大而减速,直到伺服停车为止。可以参考力矩电机的运行模式。
17-07-04 11:18
yejingmao
建议多看看使用说明书,这个要说清楚很费劲,可能百度会更直接
17-07-04 13:55
kdrjl
伺服驱动器控制电机堵转,连续堵转的条件是,力矩有限幅属于安全的连续堵转。特别是同步电机的伺服,没问题。
17-07-04 15:28
Mr_刘
你应该先去了解一下伺服的三种控制模式:位置模式,速度模式,转矩模式
17-07-04 15:58
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
