首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc是不是真的坏了
点击:2106 回复:17
前几天遇到的,别人告诉我他公司的欧姆龙plc坏了,CPM2AE的,我说坏了就换个新的。用CP1E的替代。
拿着新的plc过去安装上,电源灯还是不亮,220v正常。
基本上确定原来的plc也没有坏,24v电源短路了。拆掉24v电源的正极,送电,plc正常显示。
现场的电工查了好一会的24v电源,最终是解决了。
17-07-03 11:25
哈哈  白跑一趟?
17-07-03 11:29
没有白跑,换上了。
17-07-03 13:24
引用 ytleaderplc 在 2017/7/3 13:24:08 发言【内容省略】
程序没有改能行吗。
17-07-03 14:05
引用 fsjnzhouyan 在 2017/7/3 14:05:38 发言【内容省略】
肯定要改了,输出地址不一样。
17-07-03 14:43
没有经验,又电源无指示,可能还不允许随便动,判断失误。
17-07-03 15:07
遇到过一个类似的案例。客户现场报告说是PLC报ERROR,我说那就是有故障了(设备已经运行好多年了),第一反应是PLC坏了,然后就准备了备用的PLC,下载线,还没到现场,客户来电说是因为输入端的接近开关的0v和24v短路了,拆掉短路的接近开关plc就正常了。
17-07-03 16:00
正常
有些公司管得太严格
导致好些技术人员不敢轻易动手
17-07-03 20:31
引用 wenquan753 在 2017/7/3 20:31:49 发言【内容省略】
这个公司不严格,是没有判断出故障。
17-07-03 20:54
三菱的FX2N电源负载短路和这个现象一样,还有就是错误等亮,很多工厂也认为PLC问题,其实经常就是线路的破损造成短路
17-07-03 21:00
上一页下一页
