主题:机电为工艺服务看着电机损坏
点击:1493 回复:21
chenqing309
巡检中发现电机前端轴承有异响,因是24小时运行,就一直补油监控,因轴承损坏造成电机振动变大导致恒压簧抖动与碳刷引线磨擦将碳刷引线磨断,另部分恒压簧疲劳断裂碳刷压力不足整流子表面打火,好在发现及时主动停机。为了工艺坑了电气更换电机
17-07-03 06:06
华新大个子
多大的直流电机?水泥厂的窑主传电机?你这故障还算是轻的,我们厂有一次碳刷打火引起环火短路把电机的换向器烧缺一大块。
17-07-03 06:54
lliu1978
这个很无奈啊!原本简单的轴承损坏。搞成了电气故障。划责任时就清楚了
最后修改:
2017/7/3 7:48:24
17-07-03 07:47
gzlsj
发现及时不然的话要酿大事故
17-07-03 08:01
早挺维修要比晚停维修好,省钱还不扩大电气事故。
17-07-03 12:22
yeyecun
机械维修的的偷懒不肯换轴承,这电机岁数不少啦!
17-07-03 13:09
kdrjl
这是直流电机呀?为生产不停车处理,强行运行,以设备损坏为代价,换取生产效益。不知道是否值得?
17-07-03 16:34
fsjnzhouyan
就是没事找事,早停机维护省事有省钱。
17-07-03 16:42
woshigoutou
有些单位就这样,电机啥时候冒烟啥时候停机。拼的不是产量,而是设备!搞设备维修有时候就是无奈
17-07-03 18:55
wenquan753
呵呵!
轴承坏在前
这个责任应该很好分吧!
还是我们小单位好
机电不分家,有问题都跑不掉!
这样干活也一起!
17-07-03 20:25
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
