单位有一台电磁炉一上电就跳空开,面板上没有放锅,1p空开是dz47-60,c,16a的,看了一下电磁炉铭牌,功率是2100w的,暂时排除是电流过大的原因!拆开检查电源线没有短路,里面保险丝完好!正常情况下短路应该保险丝熔断了呀!目测没有明显的电子原件烧毁,拆除了加热线圈,试上电,通电面板显示正常,滴滴的叫声,接上线圈就跳闸,因为平时没有修过,在网上找了点资料看一下,说很有可能功率管击穿了,万用表检查了一下,果然是功率管击穿了……网上的师傅们说不能单纯的更换功率管,还要检查前面的控制三极管,整流桥堆呀,电容什么的,单位没有原件,直接叫采购拿外面去修了……
17-07-01 10:25
