首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教关于plc模拟量的问题
点击:995 回复:18
现在有一个张力传感器4-20ma的,和一个24v的磁粉,一个A/D   D/A模块
要用张力传感器检测线的张力反馈PLC,通过程序转换数字量给磁粉调节线
现在A/D模块设定输入模式4-20ma 数字量为0-16000,假如设定值为数字量4000
测量值为3000,则是相差1000,那我要发多少数字量给磁粉来调节这少掉的1000呢?
虚心请问各位师傅,谢谢
17-06-30 15:19
D\A输出模式也是4-20ma,0-16000数字量,然后到时买一个放大器把4-20ma放到0-24v
17-06-30 15:27
这个只能先做实际实验,摸索出线性关系再按比例输出,如果不是比例关系还得分段进行
比如你直接输出1000数字量,看测量值为多少数字量
然后再输出10000 数字量,看测量值为多少数字量 ,通过这样来计算出比例关系
17-06-30 15:59
呵呵,前段时间我也是在想这个问题,不过我是想的PID输出的数字量如何输出的,你这个需不需要PID的,你有机会试验啊,期特你做实验成功后能发贴一起学习下。
17-06-30 16:14
这样控制准确吗?
17-06-30 16:53
你这个根本没说清要怎么控制.
17-06-30 20:55
收放卷控制吧,有现成系统啊
17-06-30 21:56
电流放大还不如用DA电压输出模块
17-07-01 10:33
嘻嘻,这个我知道,3/4*1600,就是发75%满度值,
17-07-01 10:55
放线要保证每条线的张力都近乎相等,就是要利用传感器和磁粉控制,假设我设定线的张力要2kg,0-100N的传感器就要受到19.6N(9.8x2kg),对应数字0-16000的3136,若现在传感器是4000的数字量,即是4000-3136=864,多了864的数字量,那磁粉降要多少电压松线才能补回这864?
小弟初学,不知说的对不对,望师傅指教指教,谢谢
17-07-01 11:12
上一页下一页
