变频器维修
主题:我用富士VG5N变频器驱动三相异步电机,电机发热严重是什么原因。
点击:1501 回复:12
qiufeng0803
我有一台富士VG5N 11KW的变频器,用它去驱动三相异步电机,电机能慢慢的转,但是转了一会后,电机非常的汤,电机参数我对了,没有问题,请问师傅们,我哪里还没设置好对?请问下171项(电动机选择需要输入吗,默认是OTHER)
17-06-30 15:00
wuyang750
你驱动的电机是多少KW的,是空载启动还是带载启动的
17-06-30 15:59
我用过台达的是不需要的,你的电机多大?是普通电机还是变频电机?
17-06-30 16:00
qiufeng0803
你好,是7.5KW,空载测试。
17-06-30 16:11
李湘衡
是不是驱动频率太低了散热不好
17-06-30 17:00
pan_xiansheng
日本品牌变频器有一指标:频率--电压曲线,基频有220,有400,当然还有其他,不知你的变频是?
最后修改:
2017/6/30 17:51:58
17-06-30 17:35
ZCMY
运行的频率是多少?
17-06-30 20:17
fireray
运行频率不能过低,比如长时间工作在20赫兹左右。应该工作在40-50赫兹。
17-06-30 20:52
pan_xiansheng
171选项:应该是11-4,该项目对应的是400V11KW,如果按电机算的话,应该选7.5-4,对应的是400V7.5KW
最后修改:
2017/6/30 21:52:44
17-06-30 21:24
goldage
这个现象建议你看看是否存在缺相,部分变频缺相不报警,转动一会就电机发热,也不排除你的变频有问题
17-06-30 21:47
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
