首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:哪个大神指导一下三菱的运动控制器怎么学?虚模式、
点击:3338 回复:8
17-06-29 10:52
我觉得先看手册,然后再咨询厂家
17-06-29 12:21
你用过三菱的运动控制器吗?虚模式应用的
17-06-29 13:38
你是说模拟轴吗
17-06-29 13:47
虚模式现在也叫高级同步模式,三菱运动控制器有这功能,现在简易运动模块LD77MS或是QD77MS、FX5-40SSC-H等也有类似功能。
这个主要是将一些原来机械的结构,如凸轮、滚筒、工作台、齿轮、离合器等用电子的方式实现,可以设定一个主轴,其它轴利用以上的各种机构设置,和主轴进行同步控制。
17-06-29 14:33
引用 fumz78 在 2017/6/29 14:33:41 发言【内容省略】
请问什么时候用虚模式,什么时候用实轴模式
17-06-29 16:34
大神···你是怎么学习··运动控制器的?虚模式的
17-06-29 16:38
需要用到虚拟的机械结构时用虚模式,通常要做同步控制时需要这些虚拟机械结构。
17-06-29 19:12
是不是跟同步控制器原理差不多
17-06-30 13:12
