西门子SIEMENS
主题:请问大家西门子plc200模拟量输出怎么编程
点击:18817 回复:14
请问大家西门子plc200模拟量输出怎么编程,尤其是E232怎么编?
17-06-29 08:22
ZCMY
是EM232;
如果你主机不是XP型的,EM232直接连主机上的话,二个通道分别对应AQW0 AQW2;
0~32000的数字量写入AQW0,第一个通道就会对应的模拟值输出;
17-06-29 08:33
17-06-29 09:14
qjj740210
模拟量输出就是PLC内部给模拟量输出通道(如AQW0)一个连续变化的整数值,输出模块对应通道就会输出相应的随着内部整数值变化而变化的电流或者电压值。200规定,内部-32000~32000数值对应输出模拟量电流-4~20mA或者电压-10~10V。
17-06-29 09:19
wml0060
1楼说的很好。
17-06-29 09:58
cpu是6se7 216的,是直接写实数可以吗?例如:输出4-20ma就可以写6400 mov aqwo 那??
我看到网上说什么要转换的程序是啥意思?是模拟量输入用的?
17-06-29 09:59
fu123323995
https://support.industry.siemens.com/cs/document/27043396/
如何对-s7-200-的-cpu224xp-和扩展模块-em-231-em-232-及-em-235-的模拟量值进行比例换算?dti=0&lc=zh-CN打开网址自己看吧
17-06-29 10:43
wuyang750
用转换的程序块就方便连续变化的场合用,如果实际使用不会连续变化使用,就可以直接mov了 这样简单,但是从长远来说还是要会用转换的比较好,慢慢体会咯
17-06-29 12:23
您的意思是根据输入值是连续变化的,输出是根据输入也是连续的把
17-06-29 12:34
wuyang750
差不多是这个意思,比如触摸屏修改速度0~1500转,这个就需要用转换比较好,把0~1500转换成0~32000,这样触摸屏输入300也好 500也好都是直接就把数字量转换好了
17-06-29 13:29
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
华民股份光伏业务连亏3年后再跨界:1亿元押注机器人赛道
银河麒麟携手研华,构建基于瑞芯微国产化解决方案
中国机械工业联合会:上半年我国工业机器人产量同比增长35.6%
斥资超1亿元,铭普光磁拟收购深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
