机电一体化
主题:变频器报短路故障
点击:2297 回复:5
王强bhaVenGZ
最近使用一台400KW变频器控制250KW电机,在电机带载过程中偶尔出现短路故障,电机带载时电流为50-60A,且相间,相对地绝缘良好。换一台电机后,运行正常,请帮忙分析一下什么原因?
17-06-28 21:33
lenyan13
那就是电机问题
17-06-28 21:43
goldage
电机的等级不够啊,线圈重绕吧
17-06-28 22:05
电机可能有轻微的匝间短路故障。
17-06-29 08:40
zcd207
变频器是高频设备,对电机的绝缘性要求较高,变频器带老电机会出现漏电或短路故障,用工频是正常都是这个原因
17-06-29 14:51
gc666
250KW电机电流应该是500A,你可检查下电机的三相电阻、绕组之间的绝缘电阻是否正常,电机过流有匝间短路、对地短路、还就电机轴承损坏导致过载...
17-07-06 11:32
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
机器视觉在机器人行业的应用(下)
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
