西门子SIEMENS
主题:怎么维修东芝1.5KW的变频器
点击:794 回复:9
永福一号
上电不起振,换过了3842,和开关管,还是不行
17-06-28 20:07
lenyan13
再检查检查
17-06-28 20:56
小男孩91
这样还能用?
17-06-28 21:33
原因有如下几点:
一、自供电电路故障。请查一下7脚的自供电电路,如相互串联的几个大阻值分压电阻、小电解电容。
二、开关管E极的限流电阻开路或阻值变大。
三、4脚振挡电容与电阻开路或损坏。
四、负载严重短路。
五、尖峰吸收电路故障。查并联在初级线圈的电阻、二极管及电容。
17-06-29 09:05
zcd207
楼主很节俭,都成这样了,还修啊,支持,细心坚持,他会好的,加油
17-06-29 14:53
zcd207
在 2017/6/29 14:53:41 发言
【内容省略】
修就能挣到钱;不修就挣不到钱。
17-06-29 15:15
xuzhaokun
换下给七脚供电的电容看看。
17-06-29 18:06
ytthink
收500元的人工费
17-06-29 21:25
haol1974
别修了,东芝1.5KW350元一台二手的。
17-06-29 21:36
wuyang750
我们小功率变频器没显示拿去送修 人家直接叫我们换新的 说修一个比买个新的差不了多少钱
17-06-30 01:21
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
大连工业软件创新发展研究院揭牌
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
