人机界面
人机界面
主题:触摸屏连接PLC,用位做报警处理的问题
点击:653 回复:2
lujianmei12
三菱GS的屏用位来控制弹窗跳出,在公共设置的“触发动作”里设置,比如M0置1,相应的窗口弹出,要消失这个窗口,M0置0,往相应的寄存器写0,这样是没问题的,但现在有另外一个问题了:
假如有多个报警处理同时发生时,就会有几个弹窗都跳出来,这个时候问题来了,基本画面上的东西,如按钮什么的不显示了,这个怎么处理,还是用位作弹窗跳出要用别的办法????
请指点
最后修改:
2017/6/26 22:58:07
17-06-26 22:53
lujianmei12
是三菱GS的屏哦
17-06-26 22:56
lujianmei12
是GS的屏,GOT也应该是一样的吧?
17-06-28 20:43
新品发布:维萨拉XMW85令室内空气智能监测变得简单
从Demo到产业化应用:具身智能的“最后一公里”要走多长时间
安川电机启动史上最大美洲扩张计划
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
中控技术新一代高端装备控制系统M4Pro重磅发布
中控时间序列大模型TPT中标中国石化核心装置人工智能场景应用项目
战略签约 服务升级 | 英威腾技术赋能墨西哥能源转型
KSC PF轻触开关提供灌封友好型解决方案
