主题:三菱伺服真的把我难住了
点击:6142 回复:17
手头有一套三菱MR-JE伺服,无论怎么接都报ALE6.1急停报警。20-42短接不行,47-42短接不行,按说明书外部接入电源烧掉了一个驱动接口。
请问大家到底怎么接才对!需不需要接外部电源?
17-06-26 22:39
这些接线图,不知哪个对
17-06-26 22:41
17-06-26 22:43
fumz78
这个报警是急停信号,这驱动器首先要外接24V电源到DICOM和DOCOM,然后短接急停信号和DOCOM。
17-06-26 23:11
先接入24V电源先
17-06-27 07:53
jumpingqq
12+20脚 +24v
46脚 0v
10脚 脉冲
35脚 方向
48脚 故障
15脚 使能
19脚 复位报警
42+47短接 异常停止
17-06-27 08:53
jumpingqq
另外pd01参数需要设置
17-06-27 08:55
ytleaderplc
要不就接线 要不就是参数设定。
17-06-27 09:40
fumz78
楼上两位,急停信号是不可以通过参数设置的,PD01可以设置两个极限和SON信号。
17-06-27 10:37
zhyi0214
急停信号可以不用接,参数里面设置即可
17-06-27 20:05
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
“AI+”加出新型工业化新动能
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
我国部署深入实施“人工智能+”行动
