变频器论坛
英威腾变频器
主题:高手请进,英威腾变频器直接输出380V,没有压频特性了?这是什么原因,运行输出电压直接就是270V-380V?
点击:1597 回复:6
接收一台5.5KW的变频器,客户反映跳OL3故障,检测模块正常,恢复出厂值后,可以运行,检测输出电压在3HZ左右输出电压270V,5HZ时为380V,加速时间为10秒,这种现象接负载相当于直接启动了,第一次接触这样的故障,直接换了底座,故障依旧,估计还是控制板的问题,是不是244的问题呢?还是数据除了问题?变频器的压频特性是CPU的什么数据控制的?请高手指教
最后修改:
2017/6/26 14:00:29
17-06-26 13:42
检查控制板的5V电压正常不?若正常,可能是存贮器程序出错了,重新拷贝程序试试。
17-06-26 19:19
谢谢,您是第一个回答这个问题,我换个程序试试,这个是不是英威腾的通病啊
17-07-03 19:14
我不知道你用的什么表,是不是真有效值的?普通表测量出来的变频电压会异常的。
17-07-04 08:46
我用的是福禄克17B和17B+
17-07-14 21:03
非常感谢回复的各位,感谢看热闹的人,这个世界从来没有免费的午餐,上面的这个机器我修好了,这个可能是英威腾小效率机器的一个通病,数据从存储器当中拷出来了,两种机器的软件不同,更换新版后故障排除,芯片重新写程序,更换后故障消失,希望对大家有用。
17-07-14 21:06
谢谢楼主还回来与大家分享维修经验
17-07-16 16:21
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
