变频器论坛
安川YASKAWA
主题:求助fx2n-modbus通信如何读取安川变频器运行数据?
点击:1794 回复:14
hello8879
按照说明书上的方法编程变频器可以运行,但是读取命令以后返回的数据不对了,不知道什么原因,问题出在哪里呢?请高人解答?
17-06-25 23:17
hello8879
17-06-25 23:22
pqsh
也就是说,你通讯成功了?数据不对?
查一下数据,或者发一下怎么不对?
我看回传的报文,数据字节数怎么是0?
17-06-26 07:45
jiouai84
连续的数据为什么不用BMOV指令。
17-06-26 08:39
guanyumou
返回数据中的字节计数为0,需要进一步检查!
17-06-26 10:11
hello8879
通讯确实成功了,可以控制60hz频率正转和停止,CRC校验程序是直接网上下载的一个,直接调用的,应该没有问题的,就是大家看看我写的读命令程序格式有没有问题?回传的每一位代表什么意思啊?在下是小白请见谅
我没有触摸屏,为了能在程序里监控返回的数据,所以用了mov指令而没用Bmov
17-06-26 10:34
wuyang750
有的通讯读回来的数据要进行 高地位互换的
17-06-29 12:43
我也在学习安川与三菱通讯,看安川的技术手册上的通讯,有好多看不明白,(开始编号,数据个数。等等)具体不知道什么含义
18-01-13 16:15
高雅的雅
我用威纶触摸屏读出来安川参数,发现要么不连贯要么中间有空的数据,郁闷
18-01-13 17:46
蛇会大学
没见过这样写的,接收数据不用监控M8123吗?
根据猫吧屎协议,主机先要发送读取命令03,从机回应命令发送数据
三菱发送要SET M8122,SET完后就开始监控M8123,8123置位代表接收到数据,这时才MOV数据
我没看到你的程序有SET M8122,说明数据没有发出去,没发数据从机当然不回应你了
最后修改:
2018/1/14 12:00:40
18-01-14 11:53
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
2024机器人世界杯中国赛圆满落幕!
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
ABB推出全新在线节能计算器,帮助企业规划节能增效路线
德国经济部长莅临汉诺威工博会并参观图尔克展台
2024 倍福中国技术交流会
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
