西门子SIEMENS
主题:求高手指点1200PLC的问题
点击:1017 回复:9
山岚如画
求高人指点两张图的区别,其中一张使用正常,另一张在PLC中监控时很正常实际使用时出问题了
17-06-25 23:16
山岚如画
不好意思,第一次发图,给弄倒了
17-06-25 23:17
山岚如画
第一张不能用,第二张正常,本人PLC小白求大神指点了
17-06-25 23:19
山岚如画
Q点输出是指示灯,I0.0是灯测试输入点
17-06-25 23:20
典型的双线圈问题,故PLC输出故障!
17-06-25 23:28
mjinbao
输出点(线圈)重复编程,前面执行的结果,被后面的改写了(相同编号的输出点)。
17-06-26 00:46
fireray
双线圈问题基本是plc严令禁止使用的。即使让用也是有很多限制条件的。所以当成不让用最好。另外最好看看1200的编程手册,对编程很有帮助。
17-06-26 06:10
明显的双重输出了。
17-06-26 06:49
gk_0
双线圈问题,S7-1200貌似不会报错的,但使用中要注意,在一些特殊场合,比如主控内可正常使用双线圈
17-06-26 08:21
山岚如画
谢谢各位大神指点,小弟受教了
17-06-26 23:43
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
大连工业软件创新发展研究院揭牌
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
