变频器论坛
变频器论坛
主题:渣浆泵电机电流高的原因
点击:3425 回复:13
liujiandong7
有一台渣浆泵用30kw电机拖动,使用37kw变频器启动,运行一会报过流保护,检测电流在100A左右,告诉他电机过载了,电机可能配的功率小了,厂子的说是这么大的渣浆泵就配这么大的功率电机,不知道什么原因电流这么大?排除电机原因,泵也空试不费劲,大家分析下是什么原因造成电机电流这么大的
17-06-24 17:44
midand
设定变频器加减速参数延长试试,仅供参考不一定行。
17-06-24 19:27
pan_xiansheng
多大的频率?堵转了吧。
17-06-24 21:15
goldage
这种泵的面对的工况非常恶劣的,经常会堵转和卡住的
17-06-24 21:25
chenqing309
脱开试正常,那就泵有问题了
17-06-24 21:38
gzlsj
检查叶轮有没有卡主像这种现象感觉像是负荷大了
17-06-25 08:12
daiwen2000
感觉卡住的可能性比较大
17-06-25 15:22
liujiandong7
变频器参数没问题的,实际电机电流就是高
17-06-25 18:22
kdrjl
实际电机电流就是高,那就是过载了。电机是几极的?如果是4极,就换成6极或8极电机,那变频器可能就小了。其实就是驱动力不够,或负载太重。少放点料呢?试试看?
17-06-25 18:58
liujiandong7
kdrjl
在 2017/6/25 18:58:55 发言
【内容省略】
后来这个问题解决了说是把水调小了,让泥浆多一些就正常了
17-06-25 19:20
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
ABB邀你探索直流应用的世界
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
2025开放原子开源生态大会在京开幕
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
