首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:渣浆泵电机电流高的原因
点击:3425 回复:13
有一台渣浆泵用30kw电机拖动,使用37kw变频器启动,运行一会报过流保护,检测电流在100A左右,告诉他电机过载了,电机可能配的功率小了,厂子的说是这么大的渣浆泵就配这么大的功率电机,不知道什么原因电流这么大?排除电机原因,泵也空试不费劲,大家分析下是什么原因造成电机电流这么大的
17-06-24 17:44
设定变频器加减速参数延长试试,仅供参考不一定行。
17-06-24 19:27
多大的频率?堵转了吧。
17-06-24 21:15
这种泵的面对的工况非常恶劣的,经常会堵转和卡住的
17-06-24 21:25
脱开试正常,那就泵有问题了
17-06-24 21:38
检查叶轮有没有卡主像这种现象感觉像是负荷大了
17-06-25 08:12
感觉卡住的可能性比较大
17-06-25 15:22
变频器参数没问题的,实际电机电流就是高
17-06-25 18:22
实际电机电流就是高,那就是过载了。电机是几极的?如果是4极,就换成6极或8极电机,那变频器可能就小了。其实就是驱动力不够,或负载太重。少放点料呢?试试看?
17-06-25 18:58
引用 kdrjl 在 2017/6/25 18:58:55 发言【内容省略】
后来这个问题解决了说是把水调小了,让泥浆多一些就正常了
17-06-25 19:20
上一页下一页
