传感器论坛
主题:关于超声波传感器的波束角对应的探测锥形区
点击:2589 回复:4
yutianhe95
举个例子,譬如SITRANS PROBE LU 西门子一体化超声波传感器的安装,波束角10°,探测距离12m,池底如果刚好对应12m探测距离的波束角的话,锥形区域的直径应该是2.1m,那么现场实际可用范围在1.2m左右,是否对于探测存在问题,
应该如何处理。
17-06-24 08:40
pqsh
一般是有问题.有点冒险.
17-06-24 09:07
yutianhe95
但是实际却是避不开怎么办,到处都是官道,电机等挡着,头大 0.0
17-06-24 11:00
知道一点
你是把传感器固定,检测物体有无,还是距离?其他物体是固定不动的就没问题。
超声波不是激光,锥度外一定范围也会影响检测。
17-06-24 11:33
pqsh
这么长的距离,空间又小,只能试试了.
一般这种情况,我们会用导管式的,或者导波式的,或者其它不是超声波之类的.
17-06-24 12:06
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
