引用 知道一点 在 2017/6/24 11:58:48 发言【内容省略】
客户的要求是要稳定一个数值,而且单位要用ml/min的,就是说原来的3变成3000.放大1000倍,就很明显啊点击:1400 回复:29
客户的要求是要稳定一个数值,而且单位要用ml/min的,就是说原来的3变成3000.放大1000倍,就很明显啊引用 liangmaoxian 在 2017/6/24 23:06:02 发言【内容省略】
1、可以使用plc模拟量设置的滤波方式,在编程软件里设。引用 ZCMY 在 2017/6/26 8:31:14 发言【内容省略】
因为要把升换算成毫升,根据19200和19180得出的数值会相差几毫升的值的,这边是不允许的,
