首页 电工技术 电工技术
主题:工件加磁与退磁
点击:1458 回复:14
该工件用直流电加磁,如果退磁的话要用直流电换向衰减的方法!如果该工件是交流电加磁是不是要在工件外通入交变的交流电退磁?
17-06-23 22:10
我就玩过线圈通电加磁
17-06-23 22:43
最好用交流消磁线圈来退磁。
17-06-23 22:44
什么工件还加磁退磁呀
17-06-23 23:12
退磁只能采用交变电流,不能用直流电流,直流电流只能充磁,不能退磁。
同样,交流电只能退磁,不能充磁。带铁芯的交流电设备产生的磁是剩磁,是退磁不完全所致。
最后修改:2017/6/23 23:21:32
17-06-23 23:16
引用 老兔子 在 2017/6/23 23:16:46 发言【内容省略】
我们这个厂的设备就是用直流加磁的,退磁用的也是直流只不过方向是相反的!交流线圈能给直流线圈退磁吗
17-06-23 23:41
引用 xuzhaokun 在 2017/6/23 23:12:14 发言【内容省略】
模具上的模仁要用加磁来吸住
17-06-23 23:41
引用 1130366264 在 2017/6/23 23:41:46 发言【内容省略】
我这边都是使用专用充退磁控制器。
17-06-24 08:02
直流电正向充磁反向退磁
17-06-24 08:32
交流电加磁或直流电加磁,退磁的方法应当可以是一样的;
4楼说的有道理,退磁电流逐渐减小、或者磁场逐渐减小(直流如楼主5楼说的方向相反)。
17-06-24 08:36
上一页下一页
