首页 电工技术 电工技术
主题:电容短路最高电流计数
点击:740 回复:5
电容为1000uf电压为DC3000V左右,试估计下该电容短路电流会有多大??是否应该安照欧姆定律来计算?
17-06-21 21:06
你是指电容放电吗?
17-06-21 23:35
这是放电设备上面用的吧?(如充磁机等)
17-06-22 00:58
很大。
17-06-22 10:41
是的,第一时间电流,按照欧姆定律计算.
电压/(内阻和导线电阻).
随着时间,电流变小,按阻容曲线算.
17-06-22 12:26
那要看你上面的架的电压是多少了,容量是一定的哎。
17-06-22 16:34
