首页 PLC论坛 腾控Tengcon
主题:低功耗可编程RTU在热网监控中的应用
点击:608 回复:0
 方案包括云端服务器,云端软件,移动设备端软件,CLAA基站(可选),低功耗可编程控制器和压力传感器,温度传感器,电动阀等构成。
实时监测供热管网的压力、温度、流量等参数;
自动生成压力、温度曲线,及各种报表;
支持管网快速失压自动关断功能,隔离爆管管路;
建立精确的管网GIS系统,清晰地了解管网的具体分布情况;
人员定位与服务派遣;
根据管网的压力,流量,温度对管网进行着色;
划分单独计量区域,对管网进行漏损监控。提供辅助决策建议,对漏损严重区域进行重点探查;
远程维护监测设备;
支持定时上报和监测数据超限上报;
支持电池供电、太阳能供电、市电供电等多供电方式;
采用基于公网的3G/2G网络进行通信或者采用LORAWAN无线通信方式,支持CLAA规范;
现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数;
防水防潮等级高,测井内安装时防水等级为IP67
系统结构示意图
接线示意图
TLP-160低功耗可编程RTU介绍
广泛应用于管网监控、气象信息采集、水文信息采集以及农业滴灌等的监控,采用电池供电,支持太阳能电池的最佳过滤跟踪,提供电池充电管理。
产品提供1个2G/3G的运营商通信接口,可以支持移动、联通和电信的网络,一个SIM卡接口。
产品提供一个支持CLAA/LORAWAN的低功耗无线通信接口
产品提供一个USB接口,作为编程调试接口。
配有MINI SD存储卡接口,支持高速SD接口,支持FAT32文件系统。支持1GB/4GB/8GB/16GB存储卡。
支持太阳能电池板的最佳功率点控制,尽可能多的从太阳能电池板榨取功率,降低对太阳能电池板的要求
电池充电管理支持铅酸电池或者磷酸铁锂电池,最大充电电流为2A,在电池接近充满后,支持涓流充电功能,尽可能大的延长电池寿命。
提供4路模拟量输入,AD分辨率为12位。
提供4路干接点的开关量输入
提供4路晶体管的开关量输出,可以是N沟或者P沟类型,也可以把2路开关量输出组合在一起,构成H桥输出方式,可以输出正负电压
串行通信接口通过跳线可以选择为RS232或者RS485接口,支持用户编程实现仪表协议。
提供1路带限流的电池电压输出,可以给仪表或者其他设备供电。
统支持IEC61131-3可编程环境
系统待机功耗低于1mW
工作方式
每30分钟(可编程设置)打开温度变送器,压力变送器电源,测量温度和压力数据数据;
      低功耗PLC通过串口编程读取流量计数据或者热量表数据。
      通过网络发给服务器,服务器中运行腾控主动上传协议的OPC服务器
      可以通过组态画面显示液位数据。
      也通过软件在手机端,计算机浏览器上展示
系统功耗与工作时间估算(没有太阳能电池的情况下)
按照每30分钟测量一次计算
低功耗PLC待机功耗低于100uA,按照100uA计算
PLC工作时,电流小于50mA,毫米波雷达液位计电流小于200mA
通信和液位测量时间不大于30S
平均电流( 0.1*1770+50*30+200*30 )/1800约4.3mA
工作一年 0.0043*24*365 ≈37Ah
一个12v 40Ah的电池可以支持一年的工作
如果外配一个5w的太阳能电池板会更佳
最后修改:2017/6/20 17:30:27
17-06-20 17:29
