首页 英威腾综合
主题:"感受英威腾”分享—自动化设备维修的乐趣
点击:648 回复:0
因为学自动化这个专业的缘故,经常会不时地了解各类电气设备,包括PLC、变频器,而各类设备错综复杂,由于各自企业对核心技术的把控,导致专一性比较强,笔者经常为了维修一个小小的电控箱,要翻阅大量的设备手册,也要额外购买与工作无关的一些器材。
英威腾这类变频器的,我个人的确接触不多,记得刚毕业那年在第一份工作,厂里的技术员,对着变频器各种参数设置一下,设备就很好的运转起来了,他还特意嘱托让我们不要随意修改参数,否则极易会对生产造成重大事故。所以我更坚定了要把该产品学好的好奇心,这些年,我翻阅了大量的资料,个人觉得只要是一款产品,没有必要做的那么神秘,简单易操作,才是王道,我相信英威腾变频器,一定能够大众化,让技术变得更加简单,让工作、生活更加便捷。
作为业余的维修人员来说,各种值得我记忆的就是我多年前,由于一起设备故障,受朋友邀请,虽然在网上查询了很多信息,也找到了产品的说明书,那是 一款古老的触摸屏,控制自动化设备运行的人机界面。我到现场后,查看了相关信息,界面虽然不是很复杂,但是由于年代久远,该屏幕显示不正常,需要校正,我个人理解这个就跟手机校准一样,就是个操作题而已,结果由于不慎,将其变成了白屏,也就是资料全部丢失,之所以造成这个原因,一方面我认为产品说明书中并没有描述该项内容,另外一个我们做维修的首先应该做的就是数据保存。后来因为这个事情,我首先将PLC中的程序复制出来,存在自己的电脑,反复研究,并努力记忆触摸屏界面,以及询问现场操作人员相关工艺要求,在现场三天两夜蹲点后,从来没有接触过该屏幕的我终于完成该组态的重新编程,当然,有了这次经验,后面的触摸屏维修,我是如鱼得水。
我觉得很多人把维修工作定义的非常简单,但是对我们自动化维修人员而言,有可能是原有程序重新升级,特别是现场其他故障,由于设备运行一段时间后,相同的路径有可能花费的时间不同,如设置了超时报警,那么设备总会报故障,这样对我们这类维修人员来说,不仅要给程序里面参数进行修改,而已要充分理解原作者的编程思路,维修改造是重新赋予设备新生命,我也为此自豪!
最后修改:2017/6/20 9:46:37
17-06-20 09:45
