首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于涡街流量计不稳定怎么设置
点击:711 回复:7
现场有一涡街流量计大流量的时候稳定,小流量的时候不稳定怎么回事儿,望大神门提点建议
17-06-19 08:42
会不会是实际流量确实波动呢,看看调节阀是否有波动?
17-06-19 10:32
看看流量计的上下限设置,其对应的DN口径的流量范围,还有就是管道的震动了,震动对涡街流量计的测量准确度影响很大,小震动可以切除下限。介质是啥?
17-06-19 10:44
介意是气体
17-06-19 11:54
流量调节阀根据流量计实际值反馈来调节的
17-06-19 11:58
估计小流量是进入死区了吧!
看看说明书上要求下限级相关设置
17-06-19 22:54
谢谢指点
17-06-20 09:58
小信号切除
17-08-14 20:03
