变频器论坛
变频器论坛
主题:160的abb变频器启动132KW电机,电流总是过大
点击:3526 回复:8
dxd123654
160的abb变频器启动132KW电机,电流总是过大,42的频率时显示电流237A再升高就报警接地保护了,这是怎么回事呢,请大神指点
17-06-18 18:36
goldage
这个条件不好讨论,假如你的负载是破碎机带载启动就是这个状况啊
17-06-18 20:49
dxd123654
是选煤厂的介质泵,6级电机,如果电缆有问题会出现电流高的现象吗
17-06-18 20:52
电机绝缘或者线缆绝缘不良可能会出现这种问题
17-06-19 08:47
ZCMY
变频器是原来一直用的现在出问题,还是刚刚安装的?
17-06-19 09:38
yecao2003
负载问题?
17-06-19 10:51
xuzhaokun
看看风机出口或进口处有阀门吗?是不是关着呢
17-06-19 12:28
goldage
选煤设备的运行建议你还是用再大点的,毕竟你这个泵的工况是非常不稳定的
17-06-19 21:48
wenquan753
电流大应该是负载问题
接地报警检测电缆吧
我遇到过200KW的水泵变频器经常莫名其妙的报接地故障。
后来发现是电缆有问题
17-06-20 10:50
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
