变频器维修
主题:请问有谁知道AB700的机器上母线电压检测是怎么检测的?
点击:2025 回复:6
咸鱼
17-06-18 11:10
咸鱼
我给正负母线上550V直流电压但是面板显示直流电压才0.9V,请问母线电压是怎么检测的?
17-06-18 11:12
你没插驱动板,插上就好了,驱动板上有两个点是短接的,电源板来的直流电压信号就是通过驱动板上这两个短接点送到CPU的,你没插,这两个点就是断开的,电压信号肯定是零啊
17-06-19 14:30
弄的怎么样了
17-06-21 15:19
咸鱼
实在不好意思,我这两天出差去了,没有时间上论坛,我上回试机的时候触发板有插上去,我用维修电源限流后准备试机看输出正常不正常,结果上电后就一直报警正在充电,查看母线电压就只有零点几伏
17-06-23 08:03
AB700
直流母线电压采集来自电源板上的模数转换芯片,然后通过短接座引入CPU主板。
17-12-27 19:27
我没记错的话,这个好像是90kw的板,母线是电源板上检测的,就是您第一张图那个大芯片干的
18-01-04 21:11
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
美的与中集携手打造出海标杆
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
