主题:电容器的一个小问题
点击:951 回复:11
zq3076
请问他短接一根铁丝有什么作用,使用的时候是不是需要去掉?
这是滤波电容!
17-06-17 21:46
wenquan753
这是出厂时装的吧
安装时应该去掉哦!
17-06-17 22:23
cfg168
超大容量的交流电容器或者直流电容器,对吧,这样便于运输和储存,电容的内部特性,很容易产生积累电荷。就像铅酸蓄电池一样,必须内部铅极板必须填充空气进行运输,到达使用场地以后,才能进行添加稀释后的硫酸溶液的操作。
17-06-17 23:06
mjinbao
觉得楼上说的防止积聚电荷有道理;铁丝若是跨接在两极间,使用时应当去掉。
17-06-18 06:08
fireray
必须去掉,不然就听响吧。
17-06-18 06:23
空调上的吗
17-06-18 06:38
xuzhaokun
这是防止电容长期放置里边有点,在有人碰到电极时挨电,在用的时候把铁丝去掉。
17-06-18 16:13
kdrjl
电容短路是无法使用的,长期存放需要短路?我还是第一次看到。谢谢楼主的分享呦。
17-06-18 16:39
铁丝连接两极是为了放电,避免伤人。用之前要拿掉铁丝。
17-06-18 17:11
weixiu123
用的时候肯定要去掉
17-06-18 17:52
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
