变频器维修
主题:大家来分析丹佛斯变频器怪现象
点击:864 回复:4
zzm7959
有两台变频器LVT6000HVAC.一台运行30HZ以内正常,超过30HZ电机异响。接着报过流和过热!;另一台呢?是已知主板坏了,现象是没有4-20mA输出。其它一切正常。当想把报过流过热这块主板换到没有4-20mA的变频器上时,也出现报过流和过热!试问主板也能引起报过流过热吗?总的说这更换没有成功。拿回我这维修,试带30KW空电机,又运行正常。(没有模拟负载)
说明:没有4-20mA的这台已经确定是主板坏了,因为能看到元件损坏。而报过流过热的这台变频器主板想换上去代替没有4-20mA的变频器上。4-20mA是有,就是同时也出现30HZ过流过热现象。
我不明白的是:主板也能引起运行30HZ报过流和过热吗?两台机子是相同的,只是出厂编号不同而已。
(更换主板是用户自己换的)
最后修改:
2017/6/17 8:41:53
17-06-17 08:37
kdrjl
检查触发信号,触发电路等问题吧,当电压升高时(运行频率提高),输出电流加大导致的故障。
17-06-17 10:47
zcd207
维修的基准来源于正常情况下电气参数值与故障时电气参数值得比较,后找出故障元器件。元器件有的损坏明显,有的性能不良,都得更换
17-06-17 11:25
过流故障检测信号是从驱动板送到主板,在主板上经过比较器或运放电路后送入CPU处理的,报过流故障当然与主板有关系了。
17-06-17 16:18
白华
是否参数设置不当
17-06-17 19:45
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
