首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR ETS320?揭秘:电子元件的纠错武器、传统接触式热测试方法的颠覆者
点击:578 回复:0
  太空浩瀚,苍穹无垠,每当夜幕降临,当你看到繁星充满视野所及的一片湛蓝时,你的内心会想起什么?是神秘的外星人,漫游太空的飞碟,还是《星球争霸》里的巨型旗舰…….
  顺着想象力,不妨让我们开个脑洞,假设有一艘载人飞船正在进行出厂前的验收测试,作为检测师的你,需要为飞船里的一系列精密小巧的电子元件进行快速地检测和维修,而它们发生故障的原因可能是短路,元件损坏,也可能是腐蚀,散热问题……..在有限的时间里,你该如何找到原因并做出及时处理呢?
  来自美国旧金山的Highland Technology公司,就经常遇到这样的问题。看着Highland Technology的实验室里这一排排的精密仪表和电子原件,你就可想而知这家公司对电子产品的性能有着多高的要求。
  这是一家专门为航空航天和科技领域设计电子产品的一家科技公司,在日常工作中,它们需要经常对产品进行出厂前的验收测试和故障排除。据公司总裁兼首席工程师John Larkin介绍,在这里,如果零件的温度不正常,就会出现过热的问题,而通过热分析原理,就可以找到电子元件的故障之处,而这需要Highland Technology启用一套专为监测电子元件所使用的红外热像仪。
  到底这样的一套针对电子实验室所启用的红外热像仪需要具备哪些特点,听听公司总裁兼首席工程师John Larkin是怎么说的吧。
  [flash=640,480]http://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=c0514die9bz&auto=0[/flash]
  小平台概念,适应电子元件越来越快,越来越小的新要求
  以往,实验室测温一般采用热电偶和点温计两种方法。在实践中,这两种方法必须直接接触,不但操作繁琐,而且也给实验数据的精准性带来了局限-------比如只能单点测温,必须固定安装,必须直接等等,导致了对最高点和最低点难以定位。显然,操作方法的落后已然无法适应电子元件的新发展。
  据John Larkin介绍,在电子设备热测试中的新环境下,电子元件和印刷电路板(PCB)往往具有速度越来越快、体积越来越小的特点,许多零件为了实现高性能,高速度为目标,甚至采用了皮秒级(万亿分之一秒)的精度,这必将引起传统测量操作方法的革新,实验室电子设备热测试领域亟需新的形象代表。
  FLIR  ETS320?完美解决了这个问题,它采用恒定的非接触式热测试方法,将高灵敏度热像仪与可调节的免手势式实验台架相结合,消除了接触式测量中的猜测部分,使测试目标稳定地固定在检测仪表下,解放人的双手。
  看,只需要如此简单,您就可以在安装距离为70mm时,精准观察40x55mm大小的PCB板,并且焦距绝对不会摇晃和移动,大大提升了测量的准确度。
  76000点温度测量,精度高达 ±3°C / ±3%
  品质胜在细节,FLIR  ETS320?不仅拥有精巧便捷的外观,内部测温数据更是井然有序,精密匹配。FLIR  ETS320支持最新版本的ReserachIR 软件,具有强大的红外优势,只需要按下按钮即,可获得超过76000个的测温数据。精度高达 ±3°C / ±3%。这些数据能够在产品开发过程中,达到监控功耗,检测热点,以及识别潜在故障点的作用。
  操作简单,第一时间分析出问题所在
  FLIR  ETS320?的操作方法,极其简单,您只需要借助一体式的测试台和滑动架,就可以达到最佳的灵活性。
  首先,在安装方面,它采用电池供电,无需手拿,具有携带自己的三脚架,更方便的是,它在出厂时已经完全组装,您只需简单设置,就可以轻松地进行安装。
  值得一提的是,ETS320电池供电的装置可快速、轻松地进行设置,一般来说,在室温下电池可以工作4小时。充满电则需要2.5小时,强大的电池性能,让产品开发人员能够更快速地观察产品的热性能。
  最后,在数字化时代,数据就是一切。在使用方面,FLIR  ETS320?就像一台小型数码相机,它自带强大的FLIR  Tools+软件系统,可以存储1500张照片,具有SD卡存储和USB下载功能,而且还可以随时连接到电脑,来进行详细的数据分析。
  怎么样,介绍了这么多,有没有被FLIR  ETS320?的强大功能惊艳到?电子硬件在技术上日新月异的变化,一定会给热成像测试领域带来翻天覆地的变化,但这种变化并不是所有的厂家都能跟得上,必须要具备很强大的研发底蕴才能适应。
  而菲力尔的这款FLIR  ETS320?,凭借着它在创新上的优势,专门适用于新的实验室环境的电子检测领域,难道你不想来尝试一下吗?赶快点击“链接”链接,给我们留言,我们会给您发送详细的产品资料。
17-06-16 09:41
