首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】大家谈谈没带任何验电器该怎么判断是否有电(20170616)
点击:1989 回复:33
大家谈谈没带任何验电器是该怎么判断是否有电,那天去隔壁厂里给人家接电表。由于是另外拉线接电,装电表。那个线从开关上面接(因为开关太小怕影响以后用电)让他把电关掉,总闸关了,我以为没电了。就先把电表后面接好,负载接好时,那个人就随手开了一下灯,结果灯亮了。(负载在外面,开关在里面,里面灯当时都灭了)当时心想幸亏把灯打开了,才知道有电,不然那不是完蛋了吗!还好开关那里还没接。当时也忘记带万用表了,也没电笔。大家说说有什么好办法在不带任何验电器时怎么判断有电。
最后修改:2017/6/19 9:12:51
17-06-15 17:35
没带验电器的情况下,你就默认他有电就行,谁不信就谁去试试。
17-06-15 17:42
以前老方法用手背去试,但是不提倡。
17-06-15 19:21
我遇到个老师傅,直接用手抓!
17-06-15 19:56
不能确认是否断电,就按有电操作。没有操作经验,就一点都不干,毕竟安全第一。
17-06-15 20:29
开什么玩笑,电力线路维修前哪里有检修前不验电的,说没工具的就是耍流氓
17-06-15 20:46
220的有些做好绝缘就敢直接上
我是手背碰一下
不提倡的方法!
17-06-15 23:18
没带工具的情况下,拆动供电线路,最好使用原供电线路的负载进行测试,用最直观的负载进行测试,比如饮水机,灯管,灯泡,排气扇,电风扇,或者空调器等等,都是可以的。
17-06-15 23:35
顶楼描述的开灯,就是一个方法。
即使已经断电,那种情况下,仍需防止突然来电,需做好绝缘措施。
17-06-16 02:37
10千伏线路检修,可以用令克棒靠近,看是否放电,但是只能验证有电,不能以此验证没电。
17-06-16 03:27
上一页下一页
