主题:请教一下数据总线。我对数据总线的概念不了解,请问是指一根线吗??该怎么理解微处理器的数据总线呢?
点击:1813 回复:5
syntec1529
这个问题一直困扰我很久了,请教一下,感谢
17-06-15 11:39
cfg168
syntec1529
在 2017/6/15 11:39:52 发言
【内容省略】
工业控制领域的数据总线的原理,就是一条线路,集中传送很多设备和仪器仪表的数据,并且需要严格规范数据的传送格式,比如数据以什么代码进行开头,又以什么代码进行结尾。
17-06-15 11:58
秀空
2根线可以传送各种各样的数据。
17-06-15 12:03
mjinbao
好像总线的单词是Bus,或可以理解为公共通道的意思,其物理表现形式是导体的连接,有对应的通信协议。
但我未具体应用过,只在早年有过一点概念。
17-06-15 13:25
pqsh
数据总线,数据好理解.
总线:多个设备交换数据/信号的线路/电路.因为多,所以总.
一般分为并行和串行.
并行就是很多线同时变换电平,表现数据.
串行一般一条线路(比如一对电线),就是数据位一个一个顺序出现,然后合成为并列的表现数据.
你说的微处理器,因为是核心,需要快速交换,所以常用并行.
而其它比较远距离的,往往多线不合适(多种原因),而采用串行.
一般关心的是串行,现场总线的说法.你不会去关心plc的cpu怎么用并行,plc的背板是串行还是并行.
另外,串行除了普通的电平表示数位,还可以调制表达,这就是最早讨论的一条电话同时能传送多少数据,即带宽.
17-06-15 13:29
gf2003129
4楼说的好
17-06-16 11:20
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
