变频器论坛
变频器论坛
主题:安邦信变频器过电压报警,求高手解惑
点击:940 回复:7
dxd123654
我单位是选煤厂,合介泵电机是132KW 6级电机,变频器是安邦信的160KW容量的,前段时间正常运转中烧毁一台电机,当时以为是电机接线虚故障,今天早上正在运转中突然跳闸,变频器显示过电压代码,电机已经接地,又换了台电机测量电压在43Hz时,输出电压470V,对比另一台同型号泵的电机没什么异常,这是怎么回事呢,请高手分析解惑,谢谢了
17-06-14 20:21
dxd123654
高手不在吗,在线等
17-06-14 20:31
kdrjl
像这类问题,应该找变频器的制造商去解释。另外变频器的输出电压470V是那什么监控判断的?靠谱吗?如果是模拟电压表还可以,如果是数字表,所测数据不一定靠谱耶。
17-06-14 21:09
ZCMY
输出电压是用什么工具测量出来的?
17-06-14 21:20
dxd123654
就是用数字万用表测得,明天再找块表试试,谢谢了
17-06-14 23:30
dxd123654
谢谢两位了
17-06-14 23:31
xuzhaokun
我感觉你测出来470v电压肯定是不对的,你是测的三相输出吗?是用的指针表吗?
17-06-15 10:15
haol1974
输出电压不对,用机械表交流挡量
17-06-15 17:34
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
