电力自动化
主题:力控组态脚本设置。
点击:4971 回复:15
首发DEOBthip
公司一个项目,只用力控,无PLC等控制器。怕设备卖出去钱拿不会来。想要在力控组态上设置一个时间限制,到时间停机。从网上找到一个方法,就是在脚本里写,if本地时间,到某个时间,某个变量为1或0.可是脚本不会写呀。有没有会写脚本的大神教教,或者还有其他方法。。。。
17-06-14 17:10
不会写脚本的话这个就比较尴尬了,其他方法就是找几个人去给他打一顿,不给钱就那天心情好就去打他,打到给为止。
17-06-14 17:35
zcd207
以暴力行天下,楼上的想法当下行不通的,要以法律手段来维护自身的切身利益,
17-06-14 17:46
pqsh
技术人员,还是靠脚本吧.
如果项目不需要给源码,允许加密的话,脚本就行.到时可以弹出来"钱钱钱!".开始十分钟弹一次,后面越来越快,最后还没来得及点,就满屏了.
17-06-14 18:03
楼上的点子好
17-06-14 20:39
tigermu
运行一段时间,跳出窗口提示付钱,然后宕机。
17-06-15 09:18
cfg168
没有免费的写代码的义务,楼主还是花费资金聘请专业的码农来编写脚本程序吧。
17-06-15 10:01
首发DEOBthip
有没有不写脚本的思路,在登录页面或者其他
17-06-15 10:25
首发DEOBthip
这个也是要在脚本里完成的
17-06-15 10:28
首发DEOBthip
想知道有没有除了写脚本,还有没有其他方法。。。。
17-06-15 10:29
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
