首页 变频器维修
主题:求救:一台丹佛斯LVT6000运行频率30HZ时跳过流过热保护
点击:1222 回复:17
大家好,我接手一台丹佛斯LVT6000。运行频率30HZ时跳过流过热保护故障应该在哪一级呢?谢谢大家参与!
17-06-14 11:16
    先排除负载原因,取掉负载线再试试。若与负载无关,请检查电流检测电路与驱动电路。
17-06-14 13:57
有点像机械共振问题引起的,可能是机械负载问题,先按楼上说的试试,
17-06-14 15:09
关键是,这台变频器的主板移到别的机子上也是这种故障,难道主板也会引起这种现象吗?运行30HZ跳过热过流保护。
17-06-15 10:27
是调试的机器还是运行中的机器,做好查一下负载,或者换一台看看
17-06-15 10:32
您好,是运行中的设备,有一台无4-20mA输出,这台已经确定是主板问题,可是另一台是运行30HZ时过热和过流保护。客户把这台主板换到没有4-20mA上时,那台机子也是报30HZ保护,难道主板问题也会出现这个故障吗?
17-06-15 10:51
会的,主板也有过热与过流检测和保护电路,换掉其运放集成电路试试。
17-06-17 21:22
在那个频率时候电流又是多少呢 排除下
17-06-18 13:26
检查电流传感器吧,这是通病。有的人拆机再次装配时容易把uvw三个传感器插错位置
17-06-22 08:25
谢谢您
17-06-23 10:45
上一页下一页
