首页 变频器维修
主题:丹佛斯变频器VLT6000HVAC没有摸拟信号输出怎设置
点击:1092 回复:6
大家好,接手一台丹佛斯变频器VLT6000HVAC  250KWR的,该变频器呢?其它工作正常,就是没有0-20mA输出,也就是42和45这两路信号没有,有经验的朋友帮下忙。怎么设置?在哪个菜单里找到设置?在此谢谢大家!
17-06-14 09:59
0-20ma对应什么输出?参数319/321.
17-06-14 10:12
就是没有0-20mA,要要求0-20mA.我也不太懂,只会维修硬件。谢谢您!
17-06-14 10:19
请认真看说明书,看看有没有相关的设置开关或跳线,看看IO口输出功能的设置对不
17-06-14 11:53
看看说明书吧,要不问问售后
17-06-14 15:46
引用 zzm7959 在 2017/6/14 9:59:11 发言【内容省略】
楼主,你当时这个问题是怎么解决的,我也遇到这个问题了,我看了参数设置是对的,就是没有4~20mA输出,如果看到,麻烦回复下,感谢感谢!
22-04-01 23:14
引用 2529401769 在 2022/4/1 23:14:46 发言【内容省略】
4~20mA对应输出频率,试过调成其他功能输出模拟量,还是不行
22-04-01 23:15
