主题:关于西门子Em223直接接交流接触器线圈有没有问题?交流接触器频繁动作的。
点击:1031 回复:14
刹那
如题,这个有没有问题?现在遇到s7-200plc 带的就是这个模块,顺序控制指令中偶尔出现第一步可以执行,第二步Q输出后熄灭,导致交流接触器不吸合,程序是人家写的,改来改去还是那样的效果,10次动作有2-3次不连贯,只能实现一个动作,第二个动作接不上。
谢谢各位。
17-06-14 01:20
ZCMY
EM223 DC/RLY的?
17-06-14 09:03
DC/DC的估计不行,DC/RLY的可以是可以,但是最好不要这样用,接个常规继电器隔离一下比较好。
17-06-14 09:17
ytleaderplc
加继电器比较可靠
17-06-14 10:04
知道一点
看描述是程序问题
接触器最好不直接带
17-06-14 10:30
fireray
DC/DC的不行,要加中继。DC/RLY的可以,但如果是频繁断开吸合,也要加中继。
17-06-14 11:38
刹那
对,继电器输出的
最后修改:
2017/6/14 23:07:59
17-06-14 23:07
刹那
还算频繁的,一个断开另一个马上接着吸合,我试图中间过程中加延时2s,结果还是很明显的,第二个吸下去后弹起来了。
17-06-14 23:09
mjinbao
接触器线圈功率多大,触点容量是否够;频繁动作,比如每分钟多少次。
接触器吸下去后弹起来了,是PLC输出断开了、还是电路的问题(查,判断,含PLC输出触点)。
17-06-15 06:54
刹那
前几天又去现场了,两台原来用的是10几块的接近开关,后来其中一台换了20几块的还是有问题,另一台4个全部换成欧姆龙的接近开关(100一个)后就正常了,手动操作实验了一个多小时动作都OK,一份价钱一分货啊。 具体原因不详,程序两台都是一样的。
最后修改:
2017/6/21 21:45:26
17-06-21 21:44
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福校企合作
