首页 机器视觉
主题:求助!九画面监控大屏幕其中有一块屏幕无图像
点击:2866 回复:12
九画面监控大屏幕其中有一块屏幕无图像,断电重新送电图像恢复,但过几个小时屏幕图像又没了,断电重新送电图像又有了,这是怎么回事啊?
17-06-12 21:07
很明显的就是你的这块屏的问题,直接点就是那块屏的电源问题,系统的软件或分配器是正常的
17-06-12 21:22
怎样确定一定就是屏幕本身或电源坏了,系统软件有没有设置屏幕定时关机什么的,我是正在学习这方面知识,对这个不太懂
17-06-12 21:35
故障显示屏,的画面信号的供应器是谁呢?是显示信号分配器吗?还是电脑主机供应的显示信号?
检修一个显示系统,就必须要对该系统的结构,构成原理,线路布置和连接的原理十分了解。
17-06-13 00:45
感谢回复,画面信号由矩阵提供,
17-06-13 06:51
我们的监控几画面是由主机决定的。
17-06-13 08:11
是不是设置的问题。
17-06-13 08:54
摄像头通讯不稳定,要么查通讯线(网线)是不是松了,要么换个摄像头。
17-06-13 09:08
是外部设备故障还是屏本身的问题?能判断吗
17-06-13 09:32
怀疑是软件设置问题但又不知道怎么设置?
17-06-13 12:33
上一页下一页
您还没登录,请先登录!!
