首页 机电一体化
主题:链轮 轴承的问题 (wushulin 版主看过来,听说你是机电一体化的高手)
点击:6514 回复:12
我没时间来理论这个零件的图纸(在外面出差),但是这个图纸上的尺寸确实是有点不太合适。
也不查什么手册,凭经验上来看,这个轴和和轴承肯定是会串动的---间隙过大了。对于链轮转动的机器,转速都不会很高,这么小的轴,-0.01~-0.02就够了,同样的轴承外圈的的公差也是有点大,这个公差配合的表面粗糙度又太小,1.6的粗糙是不行,太光滑了,轴承更容易打转,一般正常的轴承孔的表面粗糙度为3.2,这样就可以利用这个粗糙度把轴承固定死而不会打滑。
对于这个零件的公差,孔+0.01~+0.015,轴-0.01~0.015就可以了。
以上公差仅凭经验,不用去查公差配合。
如果转速达到2000r/min以上,轴公差可以做到-0.015~-0.025.
最后修改:2017/6/14 9:19:09
17-06-14 09:18
不完全赞同楼上对粗糙度的解释,轴承孔的表面粗糙度可以选3.2,但楼上的解释有点牵强:
1、对间隙配合,配合间隙越小,粗糙度数值应越小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,载荷越大,要求粗糙度数值越小。一般情况间隙配合比过盈配合粗糙度数值要小。
2、从加工成本上考虑,孔加工要比轴加工的难度、成本要高一点,因此为降低成本,通常孔的粗糙度数值要比轴(同一部件)大一点。
17-06-14 09:56
原来一个简单的链轮,也要这么多零件 !
17-06-18 19:02
上一页 上一页
