首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:谁用过cx-p9.64
点击:952 回复:8
最近将cx-p软件升级,为将来可能用到的CP1H-E
升级后到9.64
升级过程遇到几个问题
开始总是被中断,也不清楚是不是它的问题,下载安装了一个SQL,不在被挂起,可能是版本高了?安装被中断。
执行cx-p,界面正常,打开一个CP1L-EM的程序
是不是SQL闹的?
联机看看,
界面与原来一样,按确定
出现这样的提示,以前马上就联上了
将网线联路由器,可能上网,说明设置没有变。
为什么升级后不能网线联CP1L-EM?
手里没CP1H-E,不会联它没问题吧。
用CIF01联一下,发现COM口没有了,再重新装USB-232,com可以用了
这次升级是最失败的一次,以前没发生过。
17-06-11 10:58
正版用户表示毫无问题。
Good Luck~
17-06-11 11:24
一路升级过来,正版
你用网线联CP1L-EM没问题就好
我另二台电脑目前9.5和9.41网线联CP1L-EM无阻力
17-06-11 12:56
9.41的升级居然没问题,杀毒软件闹的?
17-06-12 08:50
装cx one,无需更新
17-06-12 10:24
引用 矛头小子 在 2017/6/12 10:24:51 发言【内容省略】
瞎扯
17-06-12 13:45
按官网指示,找到这个文件并点击
选择本地链接,确定
这个服务丢了,不清楚该如何找回,明天再咨询官网
进一步,发现这个错误提示
出现不能网联的是下面这个升级引起
安装中断
最后修改:2017/6/12 19:31:17
17-06-12 19:24
9.5的版本连接cpM1A,也是显示静态数据库无法连接导致通讯失败,不知什么原因?
17-11-25 13:53
引用 gsab4328 在 2017/11/25 13:53:06 发言【内容省略】
估计是CX SERVER出错了
17-11-30 15:47
