首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:C200h 的机架与通道号
点击:525 回复:7
机架一的开始地址是330,而主机架的地址是30.00开始,机架二的地址又是20.00
如图所示
请教各位,这是?什么定义
17-06-11 10:16
17-06-11 10:16
请这个也是可以自由定义的么,求解!@
17-06-11 10:20
可以的在右键菜单内。
17-06-11 10:36
首先这是c200hx
lo不可以自由定义
普通lo与其所在位置决定,扩展机架2从20开始20-29,机架1有16-19就是空位。
你那30开始的模块属于高机能模块,其有由模块上的开关决定,cpu64最多可以装16块,你现在的系统想加个模拟量模块就要动大手术。
找本资料看看没坏处。
最后修改:2017/6/11 16:16:03
17-06-11 16:14
呵呵;32点是高密度I/O模块,模块上有对应的开关,地址是由上面的开关设定来对应的;
17-06-11 17:13
地址可以自由设定的
17-06-12 10:27
普通的8点,16点可以设定,32点/64点的模块及AD DA等特殊模块上面是用旋钮来设置的;
17-06-12 10:48
