主题:谁会单相电机正反转的遥控的接线
点击:2431 回复:13
谁会单相电机正反转接线,用遥控控制的,控制线怎么接,还有主线的接法,接触器是CJT1,大神教下
17-06-10 20:02
goldage
这个度娘一下呗,简单啊,遥控器和接收器某宝多了
17-06-10 20:33
cfg168
遥控器套件(发射和接收装置)你购买回来了没有?
17-06-10 20:36
要看是哪种单相电机,是两个电容的那种吗
17-06-10 21:14
百度找不到,一个电容的
17-06-10 22:10
gzlsj
要有图纸对着图纸接
17-06-11 07:58
fsjnzhouyan
这个没有什么难度只要知道普通单相电机正反转接线就应该会了。
17-06-11 09:27
沧海爱依旧zK
单相电机种类很多,正反转接法各不相同。但是原理是一样的,就是切换两组线圈的相序,根据这个原理,有点电工基础,就可以画出电路图。希望能帮助楼主。
17-06-11 09:56
pan_xiansheng
在 2017/6/10 22:10:56 发言
【内容省略】
你要完全一样的当然没有,但部分可取的图还是多的是,以下至少主电路可用,控制电路也可参考:
查看大图
17-06-11 10:25
wenquan753
某宝上有相关的产品
这其实得看楼主现有什么东西才能确定!
17-06-11 10:33
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
