首页 电工技术 电工技术
主题:谁会单相电机正反转的遥控的接线
点击:2431 回复:13
谁会单相电机正反转接线,用遥控控制的,控制线怎么接,还有主线的接法,接触器是CJT1,大神教下
17-06-10 20:02
这个度娘一下呗,简单啊,遥控器和接收器某宝多了
17-06-10 20:33
遥控器套件(发射和接收装置)你购买回来了没有?
17-06-10 20:36
要看是哪种单相电机,是两个电容的那种吗
17-06-10 21:14
百度找不到,一个电容的
17-06-10 22:10
要有图纸对着图纸接
17-06-11 07:58
这个没有什么难度只要知道普通单相电机正反转接线就应该会了。
17-06-11 09:27
单相电机种类很多,正反转接法各不相同。但是原理是一样的,就是切换两组线圈的相序,根据这个原理,有点电工基础,就可以画出电路图。希望能帮助楼主。
17-06-11 09:56
引用 1003722343 在 2017/6/10 22:10:56 发言【内容省略】
你要完全一样的当然没有,但部分可取的图还是多的是,以下至少主电路可用,控制电路也可参考:
查看大图
17-06-11 10:25
某宝上有相关的产品
这其实得看楼主现有什么东西才能确定!
17-06-11 10:33
上一页下一页
