运动控制
运动控制
主题:广州数控DA98系列交流伺服驱动器转动电子手轮左右都是前进方向
点击:1986 回复:7
bg2ph
广州数控DA98系列交流伺服驱动器。转动电子手轮左右Z轴都是前进方向,X轴工作正常。把X和Z交流伺服驱动器调换Z轴
就工作正常了!请教大家一下维修思路:以确定时驱动器故障,但是是那一路电路的故障帮忙分析下!
17-06-10 17:46
bg2ph
忘了说:显示器和交流伺服驱动器都没有报警信息!
17-06-10 17:48
参数设置不对也会呀,14号参数和系统脉冲输出方式不一样就会这样。
17-06-10 20:16
bg2ph
谢谢您的回复!驱动器的参数没有人改动过啊!
17-06-11 06:42
ZCMY
参数先检查一下!
17-06-11 07:15
系统输出脉冲+方向,驱动器接收双脉冲,这样情况下就是一直往前走会往后。还是需要先确认参数有无问题,再者可做驱动器初始化再设置参数。
17-06-11 17:20
kdrjl
从介绍看,运行方向控制,除了脉冲信号以外,还应该有一个开关量信号,估计这个信号没给上导致的。
17-06-11 17:39
修变频器伺服电机的宣信安
伺服驱动器内部接受方向信号光耦前面有个开关二极管坏了
17-07-16 17:32
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
