运动控制
运动控制
主题:请教一下脉冲计算的问题
点击:1365 回复:9
icekj
我一个步进电机1.8度 的丝杆大概转一圈15毫米,就当是15毫米。然后是一个脉冲转多少毫米?或者一毫米要几个脉冲?
我软件上显示的毫米/脉冲又是几个意思?我按照网上算的都是几百个脉冲一毫米,但软件上设置的都是0.00几的!有具体简单易懂的计算公式? 谢谢
最后修改:
2017/6/9 19:36:36
17-06-09 19:35
icekj
顺便献一张玩具丑照
17-06-09 19:39
pqsh
毫米/脉冲,就是1个脉冲走的毫米数.
200个脉冲一圈,15mm?
200x0.00625=1.25mm?
有细分?
17-06-09 20:12
卢学斌
你这个应该是驱动器有细分
17-06-09 20:41
卢学斌
应该是驱动器有细分,算下来是2400
17-06-09 20:48
limassol
单位不一样,0.00625毫米/脉冲 倒过来是160脉冲1毫米
17-06-09 21:02
icekj
他这个0.00625 设置是之前的设定,是不准的,我现在要重新设定,如果不带细分的情况下该怎么算?
17-06-10 08:14
icekj
17-06-10 08:15
pqsh
不带细分不分相,就是1个脉冲1.8°,一圈是360°.需要360/1.8=200个脉冲.
200脉冲一圈15mm,那每个脉冲就是15mm/200脉冲=0.075mm/脉冲.
这是没有细分没有变速的情况.
17-06-10 09:41
icekj
好像还是不会算!!
17-06-14 19:13
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
