首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助: 扫描枪控制指示灯的通断
点击:618 回复:7
环境:
     产品条形码AAAA 这个下面包含 4 5 6 这三个部件
     产品条形码BBBB  这个下面包含 5 6 7 这三个部件
要求:
    扫描枪扫描AAAA  4 5 6 部件所在位置的指示灯亮。
    扫描枪扫描BBBB  5 6 7 部件所在位置的指示灯亮。
请问应该怎么实现?
17-06-09 18:45
扫码枪和plc通讯,根据读出来的条码进行判断
17-06-09 19:17
PLC 都可以吗?
17-06-09 20:59
引用 wukui3333 在 2017/6/9 20:59:36 发言【内容省略】
可以,需要编制PLC和扫描枪的通讯梯形图程序,获得外部的扫描数据,然后使用比较指令编制数据比对梯形图程序,获得比对结果,驱动合适的结果输出。
17-06-09 23:01
引用 wukui3333 在 2017/6/9 18:45:39 发言【内容省略】
用PLC或者其他上位机和扫描枪通信,根据接收到的ASCII码进行判断!
17-06-10 11:53
通讯完成后 转换程序怎么写?这点不太明白
条形码只读取 第3位--第12位,如何设置?
plc  扫描枪 推荐型号
17-06-10 14:16
要用到字符比较,字符比较也要看你用的PLC是不是支持这个指令了。我现在只做了,有字符灯亮,没有灯灭,一个工作循环完毕后,条码自动清除。
17-06-10 16:36
能不能分享一下经验,你用的是那个型号的?wukui3333@163.com 谢谢
17-06-12 21:01
