变频器论坛
变频器论坛
主题:软启动维修求救各位师傅
点击:983 回复:4
飘零的叶子
接一台在线式软启动柜,无论接与不接电机一起动就报缺相,但是不知道是输入还是输出,可从操作面板上看输入三相电压都正常,400V左右,测量三个可控硅模块确定是好的,毛病肯定在控制板上,现在无从下手,不知道怎么修,希望有知道的师傅指点一下
17-06-07 16:29
shz.wsb
什么型号?先查输入三相电源检测电路。
17-06-09 13:55
飘零的叶子
谢谢各位师傅!问题找到了,在三相触发变压器—W相附近有一对光耦P181,两个光耦串联使用的全部损坏,更换后故障排除。
17-06-10 11:12
wuyang750
有始有终的维修贴 赞一个
17-06-11 13:25
kdrjl
嘿,这样呀。都是元件级的维修呦。好厉害。其实,为题的指向就是报警的检测回路,是真的报故障了,还是虚报?顺着方向差差电路元件就能找到故障点。前提条件时,对维修对象的工作原理要知道。电路也应该熟悉。
17-06-11 18:35
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
ABB邀你探索直流应用的世界
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
