机电一体化
主题:不同步
点击:1355 回复:14
懂液压的师付指导下,新装的生产线有两个缸不同步,左边的升的慢,右边快,有什么好办法解决请教了
17-06-07 11:54
秀空
用同一个电磁阀控制看看。
17-06-07 12:02
tri123
安装减压阀
17-06-07 12:06
zcd207
先检查一下两个液压缸的负载情况,如无异常。两个缸的供油路管道上分别装上节流阀,通过调节节流阀来调整液压缸的升降速度
17-06-07 15:12
卢学斌
这种方式本身就很难达到同步,如楼上所说,首先确认两个气缸的负载情况,如果负载没有太大的差异,可以加装排气节流阀来调整两个气缸的基本同步。
17-06-07 16:45
wenquan753
按描述这两个气缸应该是同时动作
可不可以试一下用一个电磁阀控制
另加装减压阀来调节是可以实现的!
17-06-07 17:25
双740
多大压力啊,这种卡扣式的气管接头牢不牢啊
17-06-07 17:47
有一种叫同步阀的元件,可以加装,同步效果很好。
17-06-07 22:20
gf2003129
减压阀,节流阀装到快的那个上,调节一下
17-06-08 08:30
wushulin
基本上是不太可能达到同步的了。用二个气(油)缸做同步,看来设计师还没有达到师的能力。
17-06-08 09:00
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
