首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏怎么做啊
点击:1407 回复:16
譬如一个简单的启停 怎么做的啊  求详解
17-06-07 10:59
大部分触摸屏都有点动按钮
对应程序就行了
比如三菱之类的M1  M2等等
17-06-07 11:13
首先我想向楼主介绍下问题是怎么提出的。
提出问题最好是有明确的屏的型号,以及问题的出现的状况,还有就是你怎么遇到问题的。
像楼主这样就是启停的问题,那是看看手册就可以得出的结论。并且启停这种控制还要和plc相配套。
17-06-07 11:17
自己感觉最简单的方法。
在画面上弄个按钮,然后直接设置PLC的输出点取反,
这样按一下开,又按一下关。
PLC那边都可以不用程序。
17-06-07 11:28
PLC编写这样的程序会不会?
先按照外部开关的思路在PLC中编写个程序,一个启动,一个停止开关,做好后,将这两个开关变化下,编程PLC内部的辅助继电器,并用触摸屏来触发这两个辅助继电器。
17-06-07 11:31
主要是数据编号的对接,
17-06-07 15:03
触摸屏只是起辅助作用,关键还是看你程序如何控制,通过屏幕来操作罢了
17-06-07 15:48
没做过 ,不太理解
17-06-07 16:36
怎么对应起来啊
17-06-07 16:36
这至少要能知道PLC的控制程序
然后才有办法说下一步!
要是没有基础很难让你明白
实操是最好的办法!
17-06-07 17:27
上一页下一页
