首页 电工技术 电工技术
主题:这个速度我能改低点吗?
点击:1243 回复:16
这个是一个螺丝批的电源控制器,他的速度只有高速,低俗2个档,现在客户觉的低俗档还是太快了,要我们再降低一点。我打开看来一下,原来的调速的是个开关2跟线,是不是我加一个可调电位器就行了呢?
17-06-07 08:34
这应该是个开关电源,可以加个电位器试一下,估计调整的范围不会很大。
17-06-07 09:36
加电位器没用,这是一个开关电源,输出的是两种电压,对应的是高低速,从开关变压器的两个绕组出来的,实在要改,必须要改开关电源的稳压取样端。但是这样的话电压低了,电流也小了,带负载能力差,你的转速快了,应该是电批的转速快了,应该问下电批的生产商,看有没有低转速的电批,而不是改电源。
17-06-07 11:06
打号机还真没注意过有这个功能。
17-06-07 12:57
我看见图片上的仪表改锥组套了,史丹利的,对吧?
17-06-07 13:55
史丹利这个质量不怎么好
17-06-07 14:17
哦?是吗?这是礼品吧?嘻嘻
17-06-07 14:25
要改一个东西,必须对东西深入认识,检测一下,电流电压等参数,驱动电源的驱动性能,改是可以的,通过降低驱动电源的驱动电压,电压低时,输出转矩的影响。都得考虑
17-06-07 14:53
赞成二楼的说法。
17-06-07 17:02
这个说法还是不错的!
我表示赞同!
17-06-07 17:20
上一页下一页
