“对于调整水泵的转速,如果采用无极变速,转速可以为连续的正值,如果采用普通的变频器,水泵的转速是离散的正整数,离散步长根据所选择的变频器而定”
求助各位大神,这句话说的正确么?无极变速器是可以调节任意转速么?因为我的专业和自动化一点都不沾边,特在此求助
点击:817 回复:7
引用 Reborn呢tJvw 在 2017/6/6 13:13:02 发言【内容省略】
据我所知,无极变速是依靠机械零部件来实现的,比如无极变速齿轮箱;而变频调速器,是依靠电子元件实现的调速控制。
